Rożnica pomiędzy hamowaniem - ile % do zaakceptowania?
  • Ingraf
    • 83
    Zamieszczone przez Nexus6
    i przynajmniej "lekka" gleba k
    Zadna gleba - juz udalo mi sie przyszorowac spodem zderzaka o jakas przeszkode :evil:. Na szczescie nic nie widac, bo zawadzilem "spodem", a nie "przodem", ale gdybym obnizyl zawieszenie to cos czuje, ze czesto bym o cos zawadzal.
    Octavia II 1.9TDI Classic
  • autorus
    • 508
    Byłem na przeglądzie i wyszło mi że przód ma różnicę 10% a tył 20%. Czy to normalne? Właśnie wymienili mi klocki z przodu.
    I jeszcze jedno, żeby nie otwierać nowego wątku, po tej zmianie klocków zaczynają mi koła piszczeć, tak jakby coś obcierało, szczególnmie przy skrętach i na małej prędkości. I najczęściej jak przejadę już ze 100km. Wcześniej nigdy tego nie było. Byłem w serwisie, goście zdjęli koła coś tam czyścili szczotką drucianą piłowali i po kilku dniach jest znów tak samo. Co to może być?
    Autorus
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
    Budowa mojego domku MURATORZE
    Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
    • Sebastian_M26
      • 1823
      Ja ostatnio miałem przegląd 5.09 i patrzyłem na monitor jak koleś hamował i przód wyszedł mi 1% a tył 2%
      Takie 20% to chyba na śliskim lub zakręcie nieżle buja?
      Piszczenie: zwykle nowym klockom trzeba spiłować krawędzie bo stare napewno wyżłobiły tarcze i wydaje mi się że klocki trą właśnie o te krawędzie
      Nie wiem czy dla Ciebie ratunkiem nie będą nowe tarcze?
      Tak wogóle w Polsce jest niska kultura techniczna
      przy wymianie klocków warsztat powinien zdjąć tarcze i na tokarce przywrócić jej pierwotny kształt ( usunąć krawędz, wyżłobienia)
      Niektórzy jak ja smarują delikatnie zewnętrzne powierzchnie styku klocka z zaciskiem smarem miedzianym ( smar bardzo szybko utlenia się a zostaje proszek miedziany ale słyszłem opinie że w wilgoci aluminium pod wpływem miedzi koroduje????? )
      A prowadnice klocka oraz zacisku delikatnie smarem PTFE
      No i czystość wszystkiego przedewszystkim (szczególnie przy wymianie tarcz)
      No ale chłopcy z serwisu pewnie wszystko wiedzą 8) 8) 8) 8)
      Seria 188KM/270Nm na 95RON
      • autorus
        • 508
        to mnie pocieszyłeś, kurcze. :?
